Статистика по трафику
За сутки 2006-10-19
Исходящий трафик: 3.02 Гб 3090.79 Мб
Посещений: 1521
Хостов: 1783
По месту - БД около двух сотен метров (полгигашный бэкап) плюс еще около гига было занято раньше под файлы (биосы, даташиты и пр.).
Потому дополнительно отмечу - данный трафик и нагрузка - это БЕЗ всего этого файлового хозяйства, которое я еще не закачал. Соответственно, можно предположить, что после их закачки трафик может дойти и до десятка гиг в день.
Кстати, это все, опять же, лишний раз подтверждает сделанный выбор, ибо ВСЕ дешевые хостинги (не говоря уж про "халявные") обычно рассчитаны на небольшие по нагрузке сайты и с подобными ТТХ очень быстро бы "закончились" по совершенно понятным этим же банальным техническим причинам. И никакие "некоммерческие направленности" и т.п. не помогли бы в такой ситуации.
peterhost.ru/plan_vega.shtml
Для этого придется по сути - просто сделать новый сайт-логин по этому тарифу и все перенести на него: peterhost.ru/changeplan.shtml
Видно, что данный план отличается от всех других (где не потребовалось бы в том числе добавлять денюшку за уже уплаченный хостинг) - он предполагает физически другой серв со всеми вытекающими.
В будущем предполагается: p8.ru/place.html
Это кроме покупки сервера 1U (что пока я предполагаю "взять на себя") потребует:
за установку (разовый платеж): 50$
главная плата - за аренду стойки (т.е. по сути - подключение сервера к интернет), ежемесячно: 60$ p8.ru/faq5.html#startpay
Кроме того, разовый платеж настройки на настройку сервера: ~100$. Тут не уверен, потому как не разбираюсь и лишь предполагаю, что это 3 нормочаса ( p8.ru/admin_normo.html )для предустановки cPanel: p8.ru/admin_paywork.html
Другие работы (не уверен, что это нужно - для разбирающихся): p8.ru/admin_po.html
Итого, если остановиться на будущих постоянных затратах:
770$ в год (60$/мес. за аренду 1U + 50$/год за аренду домена rom.by)
Единовременные вложения:
~100$ + стоимость сервера.
Сервер я уже заказал и, скорей всего, это будет нечто из бушных брэндов уровня в районе 2хPentiumIII-1GHz + 2х18Gb SCSI, чего вполне должно хватить "для начала".
Минимальный первоначальный взнос получается:
50+60+установка(100?) = 110(210?)$
В общем, сумма на все получается не малая, но достаточно "вменяемая". Считаю, что при грамотном подходе и перестройке работы сайта можно будет-таки добиться варианта "и овцы целы и волки сыты". Например, первое, что приходит на ум - как кажущийся привлекательным вариант объединить несколько "нуждающихся" сайтов на одной такой площадке. Например, тот же hw.by, который тоже в последнее время "терпит бедствие" и/или другие сайты, которые захотят-смогут принять посильное участие в оплате в счет собственной независимости и развития. В общем, обдумаю и изложу. А пока послушаю вас.
Реально имеем:
По трафику:
В результате, текущий тарифный план:
peterhost.ru/plan_omega.shtml
Состояние аккаунта на нем:
rom.by/omega.gif
На тот, который придется временно перейти:
p8.ru/place.html
p8.ru/admin_po.html
Например, первое, что приходит на ум - как кажущийся привлекательным вариант объединить несколько "нуждающихся" сайтов на одной такой площадке. Например, тот же hw.by, который тоже в последнее время "терпит бедствие" и/или другие сайты, которые захотят-смогут принять посильное участие в оплате в счет собственной независимости и развития. В общем, обдумаю и изложу. А пока послушаю вас.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
