>>>А самсунговскую утиль не пробовали? Она отлично с Быдами справляеться.
>>>http://www.icn.narod.ru/Data/HDD/HDD_Tools/Samsung/HUTIL122.ZIP
Попробовал поиграться с ней вчера, но так пока ничего и не получилось.
1)
Тесты, и короткий и длинный, останавливаются на тасте SMART и выдают такое:
Test Loop Number : 1/1
>> HEAD TEST : Testing...
Head 0 ==>> Pass !
Head 1 ==>> Pass !
>> PES TEST : Testing... Pass !
>> CHECK CHANNEL INTEGRITY : Testing... Pass !
>> CHECK M.C. : Testing... Pass !
>> CHECK S.M.A.R.T. : Testing...
Service Code => AJ26 : SMART Error.
Error Occured Test Loop Number 1
End Time : Tue Oct 17 23:45:05 2006
Test was completed.
При этом SMART говорит, что 100% количества переназначенных блоков использовано и при попытке сбросить SMART - не сбрасывается.
2)
При попытке прочитать поверхность - выдает что блок - unrecoverable error и долго ( минут 5 наверное) над ним одним ковыряется. Дальше я не дождался - сбросил тест.
3)
Лог селф теста выдает такое:
MODEL NAME : SAMSUNG SV0412H
SERIAL NUMBER : 0536J1FW144357
F/W REVISION : SK300-15
LOG DATA REVISION: 1
SELF TEST INDEX : 0
TN# Cmd Stat POH ChkPnt LBA Detailed Status
1 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
2 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
3 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
4 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
5 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
6 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
7 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
8 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
9 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
10 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
11 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
12 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
13 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
14 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
15 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
16 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
17 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
18 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
19 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
20 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
21 00h 00h 0 00h 00000000h Pass or never been run
[SELF DIAGNOSTIC (Hutil v1.22)]
Model Name : SAMSUNG SV0412H
Rom Revision : SK300-15
Serial Number : 0536J1FW144357
Drive Size : 38203MB (LBA : 78240863)
Start Time : Tue Oct 17 23:44:19 2006
4)
При попытке чтения поверхности MHDDой - много bad-ов и еще больше светло-серых квадратов, т. е. головка все-таки плохо читает поверхность.
В общем, похоже, что burn модули все-таки нужны.
И еще одна бяка есть: ошибка чтения блока при av scan тесте.
ЗЫ:
Винчестер конечно-же не SUMSUNG а SAMSUNG. Хотя...
Судя по тестам он - самый что ни наесть sumsung. javascript:emoticon('8)')
Cool
1)
Head 0 ==>> Pass !
Head 1 ==>> Pass !
Test was completed.
2)
3)
SELF TEST INDEX : 0
4)
ЗЫ:
Cool
