На мат.плату, если я правильно понял, то
dizzy писал(-а):
А куда подключаете винты?
На мат.плату, если я правильно понял, то все 4 S-ATA разъема рейдовские.
dizzy писал(-а):
Чтобы заработал Силиконовский рейд нужно их подключить на САТА разъемы внизу платы (которые в ряд четыре стоят), а иначе БИОС Силиконовского рейда не проинициализируется....
Именно туда они и подключены. Только они не 4 в ряд, а 2х2 расположены на плате.
Спаму плату глянуть можно здесь:
3dnews.ru/motherboard/asus-p5ad2-e-premium/
