Canona. Поправлю коллегу ivp и расстрою Вас.
Под 2K/XP не плата на чипсете LX не будет жить с любым процессором на ядре P!!!. В моей первой теме по этому вопросу об этом было написано.
b. Ничего путного не выйдет.
b+ Адаптек очень не любит повышения частоты на PCI. Даже при повышении с 33 до 35 MHz уже может глючить
c. В Вашем списке нет подходящих для этой платы процессоров. Единственный вариант - поставить 400 и смириться с тем, что они будут работать как 266
d. Для указанных Вами видеокарт доработка не нужна, а в общем случае зависит от ревизии PCB. Сам я выбрал бы вторую.
Теперь ответ на вопрос, которого Вы не задавали. Под W2K/XP с двумя процессорами не ставится ACPI ядро. С одним процессором этой проблемы нет. Требуется перепайка одного планарного резистора. После этого все работает и с двумя процессорами. К сожалению сейчас не смог обнаружить соотв. инфу на сайте АСУСа, ссылку по-этому дать не могу. Если найду сохраненный вариант на работе, напишу.
