... "подхвачу знамя", но исключительно в смысле - исходники дайте...
В полном смысле исходники дать никак невозможно. Дело в том, что компиляция ROMBIOS ни у одного из производителей не сделана регулярно. (Что такое регулярность - можно объяснить отдельной темой). Для формирования финальной версии LiteBIOS используются специальные программы и BAT-файлы (от идеи использовать разного рода make-конструкции отказались сразу же). Так вот, именно "конструктор" сделать публичным невозможно по внутренним правилам.
Сам же LiteBIOS состоит из загрузочного блока и "тела". Само "тело" на данный момент не интересно, так его выполнение требует от платформы изрядной доли исправности. Boot Block интересен во всех отношениях. Мы его можем выложить в эту ветку с комментариями. Конечно, для этого потребуется время, но результат может быть полезен, т.к. именно Boot Block позволяет стартовать на условно исправных (не совсем "мертвых") платах.
Если такие условия принимаются, то шаг за шагом мы может обсуждать исходный код загрузочного блока LiteBIOS.
