1) Я практикую в случаях неясной распиноки жестокий
1) Я практикую в случаях неясной распиноки жестокий прием "провести отверткой", остальное во многом выясняется методом научного тыка или измерения. Сгореть там от кратковременного замыканія особо ничего не может ИМХО, а включится скорее всего позволит.
2) Чипсет 133Mhz должен штатно пережевывать.
Вообще, есть два варинта:
Плохой: Это плата из сервера NEC. Сервера типа 120 уже были с FCPGA, на более ранние даже спецов у нека не сохранилось кажеся, хотя можно и самостоятельно поискать. Кроме того, возможно что распиновка ведома только китайцам эти сервера собиравшим, ибо остальны вобщем-то и ни к чему. Еще вариант - в сервере была просто колодка на 10 pin не которой все и разведено было.
Очень плохой:
Это вообще не NEC. Ибо NEC - это производитель чипов ServerWorks, возможно и платы на них делали не только для себя. Ибо само здравое - всунуть слотовый камень, регистровой памяти и попорбывать включить. Т.к. это брэнд то должен о себе заявить, если жив конечно.
