Поставил обратно элекронику - винт не раскручивается, греется проц...
А вам не кажется, что это и есть ответ на часть ваших вопросов...
Можно попробовать поменять крутилку или лучше проверить ее на исправной плате. Если она исправна то процу кирдык...
Так до того как включать без банки работал и читался даже.
снял с банки, померял напряжения, поставил обратно - каюк...
