Интересует такой момент - на что заменить APMхххх, чтоб запас был? На транзисторы из новых, т.е. хочу покупать что-то из серии IRF. Не нравиться, как на видеокарточке греется 28N03L, поставленный взамен. Да и на мат. платах частенько такое попадается. Только нужен проверенный временем вариант, т.к. гарантию 3 месяца даю.
В этом деле поможет кросс-референс. См, например, st.com/stonline/products/promlit/pdf/crpmosfet0505.pdf и по прямой замене - STN4NF03L - ищем либо близкого родственника с запасом по току, либо аналог у International Rectifier. И видим, что это либо IRLL3303 (прямая замена), либо IRLL2703 (possible). Таким же образом идем на Rohm, на Vishay и так до бесконечности Лишь бы в ближайшем магазине эти чюдеса были.
