Для туалатина потребуется переделка в любом случае(или с
Для туалатина потребуется переделка в любом случае(или с паяльником, что дешевле, но сложнее, или покупкой переходника, что дороже, но проще)
Коппермайн должен работать без переделки, по крайней мере, поддержка микрокодов на них есть в подавляющем большинстве, и даже замечена поддержка туалатинов... По крайней мере, BP ничего но нового не добавляет.
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
0672>0010/Slot 0665>0003/Sock 0660>000A/Slot 0653>0010/Slot 0652>002A/Slot
0651>0040/Slot 0650>0040/Slot 0634>0035/Slot 0633>0034/Slot
Имхо, лучший вариант сюда - что-то типа Celeron 800-1000, для PIII Copper будет проблематично отыскать нечто высокочастотное на 100й шине, а туалатины может не выдержать VRM. По той же причине очень маловероятно, что на ней заведется 600-666 цил на 100й шине
Хотя, если учесть ушлость PCP, вполне может затесаться (не)официальная поддержка тулов и на аппаратном уровне
