- Я не представляю
21 Ноя 2006 - 04:38 Unknown BIOS
80
5.13
Root писал(-а):
а если север поменять?
- Я не представляю насколько большим должен быть спортивный интерес, чтобы менять север
Мне кажется всё-таки проще осцилом глянуть сигналы, и никто так и не объяснил как при отключенных РГБ на экране может быть что-то? Ведь чёрный экран должен быть
Gigabyte GA-6OMM7E - рябит интегрированное видео
Будет не чёрный экран, а РАСТР, иными словами
- Я не представляю
А каким образом можно заметить рябь
Поменял ШИМ........ не помогло :( Поменял все остальные
Была такая же фигня с подобной мамой (модель
Unreal - Не люблю однообразия в любых делах
Cyrix, неужели на удовлетворение твоего спортивног интереса не
Не выгоды ради, а чисто из спортивного интереса
Подозреваю, что проблема в другом. Просто, когда на мамке
я канешна понимаю что мы тут мат-ремонтники :)
Supported Flash попробуй посмотреть в теле прошивы по
Я ведь написал, что все электролиты заменены.
Просто мысль... Возможно, в процесе замены мультика были перегреты
Может в памяти дело????
Дык, может оно так ужо и было...размазынным
До замены мультика вообще не грузилась, так что
А до замены мультика, не интересовался, видео так-же
Хм... Рябь появилась после смены мультика?
