PowerColor,на некоторых моделях, вместо RT9232 периодически ставит ISL6522...Топология обвязки не меняется...вроде есть небольшое расхождение в номиналах элементов...Стоит сравнить даташиты и при необходимости подкорректировать номиналы...должно работать...
PowerColor,на некоторых моделях, вместо RT9232 периодически ставит ISL6522...Топология обвязки не меняется...вроде есть небольшое расхождение в номиналах элементов...Стоит сравнить даташиты и при необходимости подкорректировать номиналы...должно работать...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
