Сделал мать. Сначала начал более дотошную прозвонку мелочевки около панельки ресета. Один транзистор показался дохлям , выпаял прозвонил он живой. Потом ошел по цепи и наткнуля на микросоплю припоя на SMD транзисторе между БиЭ, его обозначение Q4, а выше стоит полевик Q3.Удалил соплю и на затворе Q3 пояилось 12В, до этого не было. И все после этого начало запускаться с кнопки. Поставил Винды , пока рботает.
