Вот так с малого и начинается.
хочу всеже попробовать адаптировать биос
Вот так с малого и начинается. Основополагающие материалы по биосоковырятельству Без этого уж никак. Все вопросы там уже разобраны в том или ином виде. А вопросов возникнет немало, ибо путь этот тернист. Но на всякий случай для дизассемблирования (на примере Award):
- бутблок ложится на F000:E000h
- original.bin (тн основной модуль) легче разделить руками на 2 части размером FFFF (65 кБ), затем 1 часть дизассемблируется начиная с E000:0000h и к ней пристыковывается 2 часть начиная с F000:0000h
Точки входа что у бутблока, что у original.bin одинаковые - F000:FFF0h. То есть у original.bin это будет во второй части.
ЗЫ Не забывайте что приведенный пример для Аварда. И запаситесь мануалами на камень, чипсет, клокер, SuperIO и тд и тп. Для каждого свои тонкости.
ЗЗЫ Как-то Создатель писал
Если покопаться по форуму - можно найти ссылки на мои примеры разобранных под идой биосов с комментариями.
Похоже эти примеры или потеряны, или являются экспонатами частных коллекций
ЗЗЗЫ А зачем я тогда пишу?
