Решил собрать схемку ,что предложил автор поста. та что по адресу qrx.narod.ru/izm/m_fm.htm . да не тут то было...не работает. из мох изменений - конденсатор в генераторе не 0.047мк ,а 0.1 мк (кстати ,подскажите как расчитывать t, ато уже забыл) транзистор 829А а не Г. между эмиттером и землей резистор не 9.1 а примерно 10ом (какой нашел). Схему запитывал от компьютерного бп на 5В. тоесть на колектор 5В и на 14 вывод ла7 тоже 5В. Приборчик не показывеет ничего (если не считать 1мА) проверял на разных конденсаторах. неужели не заводиться генератор. осциллографа нету.
