Способ широко распространен, но малоли кто не знал
1. Печать рисунка платы на принтере: тонкость здесь одна - печатать нужно так, что-бы слой тонера получился как можно толще.
2. Основа на которой печатается рисунок печатной платы: я использую бумагу высокого разрешения для струйных принтеров - у нее одна сторона мелованная, поэтому бумага легко отделяется от платы даже на сухую. Из проверенных типов бумаги могу посоветовать EPSON S041061 Ink Jet Paper и Lexmark Premium Ink Jet Paper P/N 1402650.
3. Приглаживание бумаги к плате: бумагу прикладываю к плате, края бумаги заворачиваю за плату, утюг нагреваю до максимальной температуры ( окончание нагрева сопровождается характерным щелчком регулятора ) и отключаю от сети, сначала всей подошвой утюга прогреваю плату, потом уголком утюга тщательно приглаживаю бумагу к плате, после приглаживания плату кладу в книгу, на книгу ставлю тяжелый предмет и жду пока плата остынет.
4. Отделение бумаги от платы: отделять можно и на сухую, но при этом несколько дорожек может остаться на бумаге, а не на плате, поэтому я предпочитаю "мокрый" способ, плата мочится в воде, после чего бумага отделяется от платы, отделять я предпочитаю не отрыванием бумаги от платы, а скатыванием - так меньше вероятность оторвать дорожку.
Немного дополню:
1) бумага годится любая глянцевая - я пользую рекламные листовки
2) принтер должен быть с низкой температурой плавки тонера - из провереных рулят Cannon (2900 и какой-то мультифункционал), несколько разных HP, не годятся Samsung ML-xxxx (не помню), Xerox Workcenter (->> - в них бумага пузырится из-за перегрева...
3) утюг ставится не на максимум - температура подбирается такая, чтобы тонер плавился но не тек. Удобно небольшой кусочек бумаги с тонером взять для экспериментов.
4) смывается после протравки это все хорошо ацетоном.
5) на глянцевый слой, забивший отверстия, можно не обращать внимани - его хлорное железо хорошо разъедает (во всяком случае это верно дя рекламных листовок).
Немного дополню:
