1) Проводники EMI должны быть КАК МОЖНО КОРОЧЕ и надо их экранировать;
2) Питало - самая больная проблема, поддержка разным стандартов VRM приводит к тому, что если Вы хотите поставить что-то мощнее PII-366 - надо разрабатывать автономную цепь (как это сделано в переходниках PowerLeap);
3) BSEL в слоте надо закоротить на землю, иначе проц не заведется;
4) Сигнал SlotOCC надо выставлять исходя из того, какую систему Вы хакаете (если однопроцессорную - проще, если дуальную - сложнее). В любом случае надо смотреть таблицу 32 и контакты VID;
5) С ногами BR надо сделать то же, что и в аналогичной (напр., однослотовой) матери на Slot1;
6) Ноги PLL, как я СИЛЬНО подозреваю, ОЧЕНЬ ДАЖЕ НУЖНЫ. И их надо распаивать - 0.1 мкФ между ногами PLL1 и PLL2, если правильно понял и если такой кондер уже не распаян на матери;
7) Овердрайвовскую ногу стоит попробовать и так, и сяк - хуже быть не должно, все равно напряжение, по идее, задают другие ноги.
P.S. Понемногу врубился в тему, респект за зашкаливающий уровень техноманьячества, пока мне недоступный. 8) Буду очень рад (и еще больше удивлен :o ), если вся эта хреновина вдруг заработает.
Несколько замечаний с ходу:
