Добрался я до БИОСа. Вход, действительно, по F2. Но, видимо, кто-то ставил пароль на вход и добрался я только через перемычки.
Сейчас с перемычками "factory setting" по F2 заходит. По F12 можно вызвать бут-меню, если оно включено в БИОСе.
Осталась только одна непонятка. При вызове бут-меню выбираю CD: если HDD & CD на одном канале - все ок, если на разных - грузится только с Primary канала.
Есть "привычка" вешать CD и HDD на разные Можно как-нибудь эту непонятку обойти, или это особенность Fujitsu-Siemens?
