Код 80 появляется сразу. Перед AA успеет "пробежать" С1 ....но! материнка включалась без памяти!. подскажите в каких случаях бывает 80?
У Вас диагностическая плата IC80+PCI. Как следует из документации
К особенностям диагностической платы IC80+PCI относится индикация кода 80h ... в случае, когда исправны схемы питания, формирующие напряжение 5 вольт, осуществляется тактирование шины PCI, но ни один диагностический код в порт 80h не выведен. Подобная ситуация возможна в следующих случаях:
- Не установлен либо поврежден системный BIOS;
- Не установлен либо неисправен центральный процессор;
- Неисправны схемы питания центрального процессора.
В этой ситуации необходимо отключить питание и выполнить исследования системы в стендовых условиях.
Таким образом в начальный момент старта на диагностической плате будет код 80, а затем последовательность кодов, генерируемая BIOS. В том числе и C1h. Код АА аналогичен комменарию на странице icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html (см. "Все наборы системной логики, начиная с Intel® 865, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h.")
Это радует.
