При включении материнки пост карта дает 41. Ставлю системную дискету и перешиваю БИОС. Перешивка проходит нормально, использую AWD822, но при перезагрузке опять пост 41.
Помнится такое было на плате, где оказалась неисправна старшая линия адреса. BIOS достоверен, но контрольная сумма не совпадает. Нужно смотреть, не повреждены ли печатные проводники. Это могло случиться при снятии Flash ROM.
