Понятно. Схема с таким шимом у меня на
21 Ноя 2006 - 19:20 Unknown BIOS
1052
35.25
Понятно. Схема с таким шимом у меня на сайте. может прегодится. похожа ли на ваш блок?
БП EZCool MPT-5002P - "тикает" дежурка (решено)
2 NiTr0 2 micbal
Напряжение база-эмиттер не может быть больше
Я очень извиняюсь,действительно не там измерял,перепутал..... Сейчас мерял,28В..
Такое напряжение - признак обрыва чего-то где-то
2 Netov проверь r17, r15 и обмотки транса. Такое
На базе 68в Забыл уточнить что от базы до
2 Netov Проверь диоды. Схема что приведена совпадает ли
Я неправильно выразился,не P.G а PS.ON Вот попал ко
2Netov Забыл, у таких однотактных есть резистор малого сопротивления
В таком случае обычно кз-пробой на диодах шотки,
micbal Спасибо за схемы. Правда, чуть не удалил. Михаил.
Разобрался с этим блоком. Был неисправен T2.Замена помогла. Теперь буду
Да, техасовская 5510 тоже самое. А сама дежурка,
Похожа,только вот TPS5510 у меня нету...,заместо неё там
Да,я был не прав... ШИМ КА3843А или TL3843P http://www.futurlec.com/TI/TL3843P.shtml В
Пока не ясно совсем. Нужно больше информации. WT7525
