Final_Fantasy Если есть диск такого-же или болшего
Final_Fantasy
Если есть диск такого-же или болшего объема то любой Live CD с linux/FreeBSD решает эту задачу.
Например при использоани Knoppix и в предположении, что исходный диск висит на Primary Master, а тот куда надо скопировать на Secondary Master, ждя этого, после загрузки Кnoppix и запуска терминала aka console потребуется сделать следующее:
$su - // переходим в редим суперюзера, подсказка должна смениться с $ на #
#hdparm /dev/hda -d1 //Для верности включаем DMА на источнике
#hdparm /dev/hdc -d1 //Для верности включаем DMА и на приемнтке
#dd if=/dev/hda of=/dev/hdс bs=1M // Побитно копируем диск в диск блоками по одному мегабайту
