Все, я понял принцип работы SC464 по документации на MX8325.
Вот принцип работы клокера на примере SC464
Частота генерируется по сетке частот, сетка частот зависит от кварца, коэффициент деления выставляется на перемычках, далее выходит она с выводов 25 это шина и 24 шина деленная на два для PCI, далее с них по усмотрению смотря что вам надо частота подается на входы двух пар буферных элементов 27 "B2in" CPU и 3 "B1in" PCI далее с выходов этих буферных элементов все разбегается по мат.плате.
Фишка в том что частоты выходящие с буферных элементов не совсем синхронны а запаздывают. motherboard.by.ru/WAVEFORMS.GIF
Я исправил свою схему включения клокера и винт определился, но работать стабильно отказывается т.к. на моем клокере нет соотв. выводов поделать нечего не могу, у меня есть подозрения что клокер SC464 способен на большее чем 50МГц.
