Сегодня с утра сидел переделывал переходник PPGA -
Сегодня с утра сидел переделывал переходник PPGA -> FCPGA2, т.е.
под Туалатин. Так вот, контакт Y33 оказался на "земле" shock , а в статье написано, что его для начала можно не трогать, но он должен быть как минимум изолирован от "земли", а на всякий случай завел на него еще
и Vtt через резистор. Естественно выпаял контакт, высверлил припой сверлом 1мм, вставил контакт назад, надел на него изоляцию от витой пары, так, чтобы вошла в текстолит до упора в сокет с нижней стороны, припаял сопротивление. Но не в этом дело, выходит, надо обязательно проверять на переходниках PPGA, на сидит ли этот контакт на массе ! , иначе нестарт.
Далее, когда я подобным же образом заводил Vtt yна ножку АК4, то, несмотря на изоляцию, после пайки там было "земля", т.к. при высверливинии не весь металл был выбран, на него попал припой и контакт замкнуло на "землю". Перепаял, проверил, все нормально.
Я это все пишу к тому, что надо все проверять досконально и неоднократно, а то потом непонятно, почему не пускается :?
У меня все заработало :) мат. плата Asus P3B-F. БИОС версии
1006 либезно сособщил мне, что установлен процессор Pemtium II частотой 1100 MHz lol Буду перешивать БИОС.
Переделал и не работает !!!!!!
