Моя беда в том что Матери такой же нет а CD опрашивает может есть для сидюка какая маза вообще читал что есть.
Ваша беда в телеграфном изложении. Это же интернет. Не экономьте на запятых
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
VGrad писал(-а):
1. С ссылаюсь на гуру саппорта GA !
2. Неоднократно именно так мной восстанавливались\перепрошивались AWARD BIOS с целым BOOT Block.
P.S. (Общеобразовательный) В BOOT Block реализована инициализация и загрузка с FDD. А в более старых платах, где нормально реализована ISA, можно установить в неё видеоадаптер и сделать всё руками, а не скриптами коммандной строки в Autoexec.bat
1. Полезно приводить ссылки, т.к. изустное общение пока не убеждает.
2. У Gigabyte свой собственній ни на что не похожий алгоритм восстановления. Парадокс в том, что по этому алгоритму сначала должно быть обращение к FDD с намерением стандартно восстановить BIOS (POST Code = 41h). Если он не работает, то почему, и что говорят гуру саппорта GA?
P.S. На более старых платах и более старый BIOS - Award v4.51PG. Мы обсуждаем v6.0, у которого в Boot Block инициализируется и PCI VGA, и AGP VGA, и (возможно) все остальное. Дополню пункт 2: если не выполнена инициализация и загрузка с FDD (POST Code = 41h), выполняется сканирование(!) и FDD, и ATA/ATAPI на предмет поиска образа(!) - POST Code 12h. При этом в диагностический порт выводится счетчик попыток:
Progress_Indicator proc near
pushad ; Registers for the 1st loop:
mov ebx, esi ; ESI=2000h
sub ebx, 20000h ; EBX=0
mov eax, ebx ; EAX=0
and bx, 3FFFh
jnz _Exit
shr eax, 14 ; -> 14 bits
inc ax ; 1
out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
lea ax, _ScanningBIOSImage
; "Scanning BIOS Image in Hard Drive ..."
mov cx, 1
mov dx, 0FE01h
call Display_Str
_Exit:
popad
retn
Progress_Indicator endp
Внимание, вопрос: как готовить образ CD для восстановления BIOS на платах Гигабайт?
Ваша беда в телеграфном изложении. Это же интернет. Не экономьте на запятых![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
