Есть такой сплав Вудда, плавится при что-то около 60 градусов. Очень удобен для выпаивания чипов и smd-микросхем (по сути получается аналог дорогого chip-quik). Немного на один и другой вывод, часто, пока наносишь на второй вывод, первый еще не успевает остыть и остается жидкий. Немного навыка, и поднимается и не такое... Те же мультики и пр. поднимается просто паяльником, всего лишь немного поводить по выводам с нанесенным сплавом (ну и флюс помогает хорошо смешиваться обычному припою со сплавом, чип поднимается быстрее).
