Совершенно ага. С питанием. Иначе бы
Что до полоски в центре экрана, то ИМХО, это что-то с питанием, ибо она своим видом пытается реагировать на подаваемый сигнал, однако яркость этой полоски такова, что ее еле видно на экране.
Совершенно ага. С питанием. Иначе бы она оч-чень яркой была. Однако, строчная все равно не работает - может быть, питания и не хватает... зато, ежели реагирует на сигнал - есть надежда, что хотя бы видеоусилители в порядке. Ежели там, как утверждают знатоки, раздельные блоки строчной-кадровой, не исключен вариант, что строчный транзистор (или один из мощных диодов в его окружении) все-таки накрылся в почти козу, вот питание и просаживается...
А пройдитесь-ка по большим керамическим кондерам вокруг строчной - бывает, что именно один из них в козу улетает.
Также она присутствует и при отключении источника сигнала - могу предположить что не работает Standby режим.
ежели он у этого чудного устройства вообще был... судя по описанию, игрушка оч-чень древняя.
