Один из сетевых проводов на корпусе. Ремонтировать или менять БП. Обычным омметром должно мерятся со штырьков вилки на корпус. А ввашем филиале проводку надо переделать. По последним требованиям должны стоять специальные предохранители срабатываюшие при утечках на землю. Сам такие выщелкивал, даже искры не видно. Они всего при нескольких десятках милиампер на землю срабатывают.
Если вы занимаетесь ремонтом профессионально, то рабочий стол должен быть оборудован разделительным трансформатором. То есть розетки гальванически развязаны от земли.
