К сожалению, я поставил первый попавшийся предохранитель,
FX писал(-а):
А какой именно поставили Вы Семен(хотяб окуда сняли=))?
К сожалению, я поставил первый попавшийся предохранитель, т.к. такого, как надо найти не удалось:(
первый раз запускал без видюхи он мне пищал 1 длинный 3 коротких(стоит AWARD!) Для него это значит нет клавы, а вот для Ami это как раз нет видюхи!
Это именно звуковой код Аварда, что видео карты нет, слышал в последний раз вчера:)
Ах, да еще вопрос, если не сложно, как проверить мультик на работоспособность?
Если работают клава, мышь, параллельный и последовательный порты, флопик, USB, значит мультик в порядке. Иногда бывает частичный выход из строя, когда что-то из перечисленного не работает. Если мультик вышел из строя полностью, мат. плата не стартует.
И еще, уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом как Вы цепляетесь к ногам микросхем, ну например тестером или щупами осцилла?
Остро заточенный щуп и прицел через увеличительное стекло, а так же меньше пива :)
Либо припаять проводок и цепляться к нему:)
