Гы, я даже такого слова не знаю...
Gordon01 писал(-а):
2 Gordon01 возможно я ошибаюсь, но малогабаритные аккумуляторы большой емкости должны ставится в приводы для страйкбола, по крайней мере в пистолетных должны быть относительно мелкие...
Гы, я даже такого слова не знаю... забыл скачать что город не очень большой.
Самое простое - ещё один такой акамулятор.
К сожалению, второго нет... да и вместе они будут уже не очень малогабариные.
Тогда уж лучше MC34063
Класс! Скачал даташит. Там даже есть схема инвертора с +4.5 ... +6 в -12. Класс, прям то что нужно! Платка получается совсем маленькая. Тока вот КПД 58%... У схемки повышателя с 12 в 28 КПД 89%
Осталось завтра сходить в магазин.
Тебе не преобразователь в -12 надо делать, а повышающий (в даташите пример - с 5 на 25в), только номиналы резисторов делителя подбери...
Для тока порядка 100-200 мА МС34063 в самый раз... При токах повыше (от нескольких ампер) она уже не рулит.
Да, и по поводу индуктивности - сердечник нужен с зазором. Рассчитывать зазор можно фирменной прожкой с epcos.com - для ферритов других производителей с другими габаритами/проницаемостью/материалом подобрать наиболее близкие из каталога эпкоса.
Или же можно взять пермаллоевое кольцо. Можно сдернуть со свича дохлого (оттуда же берется и МС34063, и диод, а иногд - и мощный оконечный ключ). Либо с ИБП какого-то выходной дроссель... Но все равно нужно считать... или методом тыка по форме тока подбирать витки...
