Суда по всему, мать не запускалась из-за неправильно выставленных джамперов (похоже, кто-то просто снял несколько штук) и глючной видяхи. Когда я выставил джамперы, мне почему-то в голову не пришло проверить без видео. Потом вытянул видяху и мать начала пищать С новой видхой стартует и нормально проходит POST. Поставил проц AMD 480DX2-66. Кстати, 480DX2-66 же 5 вольтовый? На нем нигде не написано напряжение, а мать только 5В процы поддерживает (по крайней мере я не нашел на ней стабилизатора ).
CMOS я сбрасывал, при загрузке пишет "CMOS checksum error - defaults loaded", причем после перезагрузки или выключения надпись не пропадает, так и должно быть? Клавиатуру пока подключить не могу - нужно спаять переходник PS/2-AT.
