Если скажешь, что у тебя за ОС из NT4/W2K/XP/W2K3 могу эти файлы раздать.
Хм, ну вроде Роман указал... Ну да ладно, кстати на мой взгляд направление задано верное. Когда -то слышал, были разговоры по поводу вот такой строки в config.nt:
убираем REM
REM NTCMDPROMPT
REM When you return to the command prompt from a TSR or while running an
REM MS-DOS-based application, Windows runs COMMAND.COM. This allows the
REM TSR to remain active. To run CMD.EXE, the Windows command prompt,
REM rather than COMMAND.COM, add the command ntcmdprompt to CONFIG.NT or
REM other startup file.
Доброй ночи.
убираем REM
REM NTCMDPROMPT
[/]REM MS-DOS-based application, Windows runs COMMAND.COM. This allows the
