Пока картина печальная. Замыкание пинцетом перемычки
16 Дек 2006 - 10:43 Unknown BIOS
["Семен Сатановский"]Вопрос в другом: А что так быстро и глубоко разрядило батарейку?
Ответ: Что-то пробито и закорачивает батарейку сопротивлением небольшой величины, поэтому она и разрядилась.
Посмотрите напряжение на новой батарейке, не постигла ли ее участь старой, если да, то проблема не в невозможности обнулить CMOS, а аппаратная.
Пока картина печальная. Замыкание пинцетом "перемычки", а точнее двух коротких шпыньков "CLRRTC" привело к автостарту мамы (при включении выключателя на БП). Выдержка 1-1,5 мин и выключение.
Все то же - только шуршит DVD-привод, вроде чуть зашумел HDD, св.диод на мониторе (он моргает, когда нет синхронизации) вроде как загорелся постоянно ~ на 4 сек, потом опять заморгал.
Батарейка пока 3V. Вставка в/карты PCI (c выниманием карточки AGP) ничего не улучшило.
Пока не смог поменять проц. P-II 350Mhz (туалет у меня ч/з доработ. переходник no-name), т.к пока не нашел 4-х перемычек, которыми ставять множитель 3,5Х).
И что могло сгореть? Вот тебе и Asus...
