Все ниженаписанное - мое не сильно квалифицированное личное
Все ниженаписанное - мое не сильно квалифицированное личное мнение.
При правильном приготовлении:) платы на VIA Apollo Pro работают так же быстро, как и на i440BX.
AGP x4 однозначно лучше, чем AGPx2, сам недавно убедился.
UDMA33 или UDMA66 - несущественно, разницы не заметите.
i815E работает с памятью так же быстро, как и i440BX, а вот i815EP быстрее, чем i440BX, плюс имеет асинхронный режим работы с памятью, плюс Tualatin ready.
Т.е. если вам не надо пихать в плату больше 512 метров памяти, то
i815 лучше всего, а если надо, то см. выше :)
Кое-что еще вспомнил.
Это если процессор в обоих случаях работает на шине 100, а память на ВИА-шке работает на шине 133.
ВИА-шные Южные мосты того поколения часто выходят из строя.
"Укроп" на ВИА-шном чипсете - АЦЦтой:D
Производительность Copermine
  • А дрова под ВИА чипсет устанавливалсь :) ?
  • Вы про переходники Слот1->Сокет370 ничего не слышали,
