Post карта показывает следующее:
00 03 05 С1 и опять 00 03 05 С1...
Была почти такая неприятность на мамке MSI-6163Pro когда Post карта показывала С1 и мать выключалась или практически уходила в резет, поменяли мультик и всё заработало. (Произошло такое после скачка напряжения в сети)
Точно, скорее всего мультик, и на сколько я помню, из двух микросхем состоящий - 8679(8671) и 8687 ITE шки, правда не на 100% помню, а под рукой нет. Менять обычно надо обе.
8671 можно менять на 8679, но не наоборот. Правда при этом какие то глюки с атх-ным включением происходят, а с ат-шным работает нормально.
Было еще 2 случая с дохлым южным мостом и такими же признаками. Но это редкость.
