f_lower как я понял вам надо генерировать частоты для какого-то устройства в этом диапазоне 70-80МГц.
тогда смотрите табличку какие частоты вам нужны
14,318 49,692 54,886 59,875 66,476 15,000 52,059 57,500 62,727 69,643 16,000 55,529 61,333 66,909 74,286 17,000 59,000 65,167 71,098 78,929 18,000 62,471 69,000 75,273 83,571 18,432 63,970 70,656 77,079 85,577 19,000 65,941 72,833 79,455 88,214 20,000 69,412 76,667 83,636 92,857 21,000 72,882 80,500 87,818 97,500 21,700 75,312 83,183 90,745 100,750 23,000 79,824 88,167 96,182 106,786 24,000 83,294 92,000 100,364 111,429
Например при замене кварца на 20МГц вы сможите генерировать одну из этих частот 69,412;76,667;83,636;92,857 снимать частоту можно с одной из ног 6,7,9,10.
Схему включения ICS9159M набросать или сами справитесь?
и ставьте соответствующий кварц
