Батарея в норме.... На какую ногу питание должно прийти? и я думаю не в пульсациях дело - именно умирает после попытки сохранения.... а не при включении - складывается что при сохранении состояния смоса - сохраняется билеберда и он не может его потом считат, пока не сбросить...
