Чето дальше замены микрухи дело пока не двинулось млин...
Предистория платы такая была.
При подключении питания , плата заводилась самопроизвольно на несколько сек и потом отключалась. При этом сильно разогревался транзистор возле этой сборки. Ресета не было на плате. На юг правда не обратил внимания.
нашел такую же сборку с платы GA-IP1000 , но после замены почему то стал шибко грется юг. Транзистор правда возле сборки перестал грется, но ресета так и нет. Плата так и самопроизвольно включается сразу при подключении разъема питания. Кажется что все только ухудшилось. Неужели сдох юг?
Кстати SC1101 не катит на замену- совсем другая сборка...
