Так а в чем там проблема? Не знаю,
Так а в чем там проблема? Не знаю, что значит "прикрутить", но сборку на дискету я делал VC 6.0 (там надо-то всего (n)make, cl и линкер)...
А в вышеупомянутом BIOS я первый раз увидел настоящий EFI Shell (как один из вариантов загрузки, но вперед выдвинуть нельзя), выглядит - точь в точь, как сборка из EFI SDK.
Особенность данного BIOS:
1. AddonBIOS платы с Class Code FF - в последнюю очередь. Пришлось сказать, что я - сетевуха. Надо было появиться в списке Boot Devices в Setup, а ЭТО(BIOS) позволяет входить в Setup ДО инициализации ВСЕХ Addon (точно знаю, что Storage и Network - до входа в Setup, остальные - хз)...
2. Кажись, они забили на вызов INT18/19 - все идет по Boot Connection Vector (нужны доисследования, но вряд ли займусь - моя личная проблема решена на данный момент)
