Если б совсем не стартовала, грешил бы тогда на ЮМ... а так... хз...
Ну почему же? Показательный пример (вчера ремонтил) на чипсете i810 (LuckyStar 6P2A810 Ver:2.0) - полудохлый ЮМ i82801AA с такими же симптомами как Вы описали - постоянно после перезагрузки Checksum error, мышка нормально не работает (почему-то именно шариковая, оптическая вроде работает, знаю что мышкой заведует SIO, но...), один канал IDE1 не работает (КЗ сигнала PDD7 на GND). IDE2 рабочий. Иногда материнка может не включиться, или подвиснуть после перезагрузки, но после перевключения вроде оживает. Мой диагноз - полудохлый ЮМ. Самое интересное то, что если она запустилась и работает, то может проработать под тестами сколь угодно долго. Стоит сделать несколько перезагрузок (например при установке ОС) - либо уходит в ступор, либо, как правило, (но не всегда) после снятия ступора RESETом слетает CMOS - пишет Checksum error. Спрашивается, ну как отдавать такую материнку клиенту без замены ЮМ? Никак. Мосты я менять пока не научился...
С уважением, Владимир.
