Жду, жму - включается, но стоит на 00. Дальше на поверсвитч реагирует, но всегда 00. Помогает только выкл питания БП.
Комбинация из проблем:
Использование торобреда, отягощенное изменяемым множителем (для КУ > 12.5 - особенно сложно)
Особенности разводки платы для изменения КУ
Проблемы SIP-пакета для торобредов (кондеры на AG3 не при чем)
Проблемы с питанием
Последний пункт (питание) принципиально влияет на все остальные. Например, зависание при программировании генератора (когда меняется коэффициент деления) запросто может быть результатом этой проблемы.
после С1 пропадает на долю секунды ресет, что видно по светодиоду на пост-карте и уже затем мать встает на AF.
RESET нужен для задания коэффициента деления (FSB/AGP/PCI), т.к. подобные параметры генератора могут быть заданы лишь в промежутке ДО старта процессора, в то время как сначала нужно считать из биоса (CMOS) нужную частоту текущего процессора. Потому во всех современных системах наблюдается подобное поведение системы - "первичный" запуск для считывания из CMOS главных параметров, после RESET для задания оных через GPIO и лишь потом "обычное" программирование генератора (уже без изменения коэффициента деления).[/]
Программирование генератора.
Стандартное принудительное выключение 4-ех секундным удерживанием PowerSwitch.
Использование торобреда, отягощенное изменяемым множителем (для КУ > 12.5 - особенно сложно) Особенности разводки платы для изменения КУ
Последний пункт (питание) принципиально влияет на все остальные. Например, зависание при программировании генератора (когда меняется коэффициент деления) запросто может быть результатом этой проблемы.Проблемы SIP-пакета для торобредов (кондеры на AG3 не при чем)
Проблемы с питанием
