Я не знаю какие и на каком контакте
12 Янв 2007 - 23:31 Unknown BIOS
122
11.39
Я не знаю какие и на каком контакте напряжения должны быть. +8 и +5в в банку уходят
WD200BB-00CSF0 стучит
Питания все присутствуют для коммутатора? По сообщению не
Не встречал СSF с циррозом коммутатора. Вот CLB
Тогда это непонятно. А по поводу прозвонки
Коммутатор - в гермоблоке. Поймите также, что прозвонка -
Так я не понял, он на плате?
У CSF похоже и коммутаторы циррозом болеют...
без платы 52 и 46 ком соответственно
Относилось к этой фразе:
Это как я напряжение на гермоблоке
Поиск по слову TALON\талон. P.S. Без платы надеюсь мерял?
e13 - 7.9в, сопротивление на массу 2.8ком. е56
И заодно померять может из-за этого и
Alex K Плата - родная. Тяжело что ли найти на
А может к то-нить в разводку носом ткнет.
Alex K Номер с платы в студию ! :)
Банально посмотри сопротивления комутатора по линиям +5 -5
