И проверь вал моторчика привода диска.... Если гнутый хоть чуть-чуть (хорошо видно если со снятой верхней крышкой поставить диск, и на копочку closed нажать. Края диска при раскрутке "колбасить" начинает.) - будут проблемы с загрузкой.
У меня младший брат однажды, от злости что не получалось что-то там "пройти", кулаком по крышке звезданул.
После двухчасовой войны с погнутым валом стало жалко собственные нервы и время. На толкучке купил бэушный привод....
Работает по сей день, проблем нет.
И проверь вал моторчика привода диска.... Если гнутый хоть чуть-чуть (хорошо видно если со снятой верхней крышкой поставить диск, и на копочку closed нажать. Края диска при раскрутке "колбасить" начинает.) - будут проблемы с загрузкой.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
