1) Ничего он не должен. Из личного
Вопросы:
1) Почему виснит-то?! Разве не должен видеть частично?
2) БИОС можно найти или патчить придётся?
3) Есть уверенность что такой винт можно заставить работать полноценно? (на этой маме)
1) Ничего он не должен. Из личного опыта на ВИА большие харды как-раз и зависают на автодекте
2) Судя по дате (BIOS AMI 07.15.95) может и можно найти. Но и патчить не сложно (и не страшно ). Но сначала приведите производителя и модель материнки
3) Думаю, что все получиться, но сначала см пункт 2 вторую часть (Но сначала приведите производителя и модель материнки
VT82C691 vs HDD 80GB
