Привет! Попробую вмешаться, может чем помогу.... Посмотрел я маркировки и
Привет!
Посмотрел я маркировки и решил проверить.
2 Serge:
оба маркированы p2F, похоже что это PMBT2907A by Philips
Качаю даташит. Смотрю. Маркировка совпадает (ещё может быть t2F). PNP switching transistor на ток 600 мА.
2 Rom:
А у меня они обозначены просто 2F, что больше похоже на BC850B, BC550B...
Качаю даташит. BC846- BC850 NPN Epitaxial Silicon Transistor. Маркируется BC850BMTF кодом 8EB (!!!). Что-то не то, не правда ли? Да и ещё NPN... когда у транзистора эммитер заводится на +12V. Надо разобраться...
Глянул в свою табличку маркировок:
2F --> BC850B
2F --> FMMT2907A
2F --> MMBT2907A
2F --> MMBT2907AW
У меня тоже в ней стоит BC850B, что не правильно. Всмысле маркировка у BC850B совсем другая. Лучше лишний раз свериться с даташитом.
Решил проверить MMBT2907A. Ищу даташит (Fairchild). Смотрю маркировку - 2F. Всё ОК. PNP General Purpose Amplifier transistor с током 800 мА. Это уже похоже на вариант от Serge.
2 ivp: Думаю, что это MMBT2907A (Fairchild) или PMBT2907A (Philips). И то что у PNP эмитер идет на + питания, тоже подтверждает гипотезу... Скорее всего коротнули на разъёме кулера ноги, и соответственно, транзисторы задымились.
P.S. Только недавно была такая матплата у меня в ремонте. Жаль уже отдал, а то бы тоже глянул... действительно причудливая схема включения этих транзисторов. Хотелось бы самому посмотреть.
С уважением, Владимир.
