связанных с повышением мощности потребления процов
Ладно, лоханулся, но в таком случае не слабоваты ли мосфеты, даже размером не внушают.
Теперь по существу.
Для начала мышь сменить
Мыши к клавы сразу были перепробованы в немеряном количестве.
Там рядом с разъёмом клавы\мыши есть кондёр\сборка кондёров на землю. она может давать утечку
Снял, не прокатило
Если не поможет, попробовать поменять 83627.
Заменил, опять не прокатило.
Попутно заметил, без проца мать нормально реагирует на дежурку, т.е. включается тока по PSON. Естественно висит в ресете. Стоит воткнуть проц, то через секунду после подачи 220в, мать самопроизвольно заводится и все вышеперечисленные глюки с клавой. Причем мигание отражается и на питалове клавы/мыши. Сильно-рука не терпит греются дросселя на питание ядра. Сильно, непонятно почему греется и сам процессор, ведь он еще ничего неделает, просто висит на определении ИДЕ.
Смущает, что установка проца сажает (сопротивление 5.6 ом) ядро на массу.
Может из-за этого.
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
Нашел, что клава, мышь и УСБ запитываются с одной детальки. Что это не знаю. Написано
IOR4200
7T7
F71313
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Собственно тему можно закрывать, дело было в этом IORе. Спасибо всем принявшем участие в обсуждении, дросселя перестали раскаляться, проц пока не знаю. Но мать начала работать нормально, клава перестала перемигиваться. Подскажите тока что это за транзистор такой. В даташитах не нашел
Теперь по существу.
Снял, не прокатило
IOR4200
7T7
F71313
