Плату контроллера проверял на заведомо исправном. У меня их штук 10
Будем считать, что плата исправна...
После 3-х минут стука винт отключил, жалко. Если накрылись бошки, что можно сделать? В утиль? Инфа с винтов не нужна.
При слете некоторых модулей, винт может отстукиваться минут 10-ть... А, вообще, лучше, дитям на зеркальца...
На них напаяны маленькие куски припоя. Как их сделать одинаковыми?
...паяльником, феном, ножом, напильником, молотком...etc (нужное подчеркнуть). Ремонт контактных площадок - это азы ремонта бимеров. Мастера-гермодувы даже этого не сделали?...
У спеца был какойто специальный аппарат, которым он через отверстие в гермозоне, кстати защищенное резиновой заглушкой, смог всетаки запустить винт и слить инфу
Аппарат - это, наверное, резиновая груша: ее засовываютв отверстие, закрытое резиновой заглушкой, набирают в грушу инфу и сливают ее на комп...
Для справки этот спец сломал 1С Бухгалтерию...
Эка невидаль! Кул хацкеры ломают пароли доступа к счетам в банках... Но скажу вам по секрету, они совершенно ничего не понимают в винтах...
Разбор полетов
