В нашей практике, все замены сильно грелись, но работали. Если менять на такойже то нагрева нет!
А я всю жизнь считал что нагрев линейного стабилизатора не зависит от параметров силового элемента (при условии что стабилизатор не выходит из режима стабилизации)
