А как редактировать при помощи этого едитора?
Я пробовал
8 Июн 2007 - 09:52 Unknown BIOS
Я пробовал "отключить" елементы меню - поменял ключ, поменял другй, вернулся назад - опять стоит на disabled.
Неужели каждый раз надо жать сейв?
При помощи модбин этого сделать можно...
По сути я только хочу отключить пункты для регулировки напряжения, ну и может быть добавить фул-скрин лого , т.к. сейчас такого лого нет (мать Албатрон KM51PV-754 , на чип написано Phoenix-Award)
Да и еще: вопрос - запускать биос-патчера стоит?
Вот результат с ключом /е
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
KM517101.BIN>>5000:0000>0001:33D4/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:9935/0000:E400>"awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN>>>4001:0000>0000:0369/0000:2000>"cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:217E/0000:631D>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:0282/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:441C/0000:F4D0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:241D/0000:53B0>"_en_code.bin" - engl-txt Setup
_ITEM.BIN>>>>>40B5:0000>0000:0B53/0000:19B0>
BSMICODE.ROM>>4012:0000>0000:0562/0000:3880>
NVRAID.ROM>>>>4086:0000>0000:702E/0000:C000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
NVPXES.NIC>>>>4087:0000>0000:71E4/0000:E000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
C51PV0.ROM>>>>4080:0000>0000:A85B/0000:EE00>"VGA.rom" - video-BIOS
C51G.ROM>>>>>>4081:0000>0000:9F4F/0000:E000>
PMU.BIN>>>>>>>4013:0000>0000:09BB/0000:162F>
AGESACPU.939>>4067:0000>0000:0D04/0000:2961>
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
3100>3100/Sock>>
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Да и последний вопрос
, ключ /с - это для того чтоб биос не писал, скажем,
AMD Athlon, а AMD CoreDuo или Intel K10, да?
