Э-эх и когда люди научатся ПОИСКОМ пользоваться
miha48 писал(-а):
а также программы Effect3D,CrazyTalk Home Edition 3.5,Talk Show и не
чего не идет.ВЫДАЕТ-Несовместимая версия заглушки RPC.Что это за
заглушка.
Э-эх и когда люди научатся ПОИСКОМ пользоваться ???!!! Ну да ладно, цитирую :
Данная ошибка происходит в том случае, если какая-то программа подменила один из следующих системных файлов на несовместимую с вашей Windows версию: oleaut32.dll, olepro32.dll, asycfilt.dll, stdole2.tlb. Для решения проблемы можно использовать два способа.
Первый: в Windows 98 запустите утилиту "Проверка системных файлов" (sfc.exe), в ее опциях обязательно включите проверку удаленных и измененных файлов, запустите сам процесс сканирования системных файлов и, когда программа просигнализирует вам о подмене одного из этих файлов (чаще всего виновата библиотека oleaut32.dll), то просто восстановите оригинальную версию из дистрибутива Windows.
Второй способ: загрузите и установите этот ПАТЧ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и далее :
Протокол RPC является протоколом, используемым ОС Windows для обеспечения механизма межпроцессного взаимодействия и позволяющим программе на одном компьютере запускать код в удаленной системе. Уязвимость содержится в той части протокола, которая осуществляет обмен сообщениями по протоколу TCP/IP и состоит в некорректной обработке, при определенных условиях, специальным образом сформированных сообщений. В случае успешного проникновения в систему, нападающий будет иметь возможность запуска в ней кода на правах пользователя локальной системы, включая инсталляцию программ, просмотр и уничтожение данных, форматирование жестких дисков, видоизменение веб-страниц, и добавление новых пользователей в локальную группу администраторов.
Для проникновения в систему с использованием данного дефекта в программном обеспечении нападающим должен быть отослан специальным образом сформированный запрос на удаленный компьютер через порты TCP/UDP 135, 139, 445 или любой другой специальным образом сконфигурированный порт в удаленной системе. Отправка такого RPC-сообщения приведет к отказу системы в работе и возможности запуска любого кода.
Если непонятно, то тогда остаётся послать Вас скачивать ЭТУ ЗАПЛАТКУ и тот , что указан Выше.
Примечание : дырка существует давно, но заплатку сделали, увы, только когда ей стали пользоваться - таков стиль мелкософта.
