Дизассемблировать лучше Идой. Не знание Иды не означает что она хуже . Заодно и разберетесь.
Дермодатчик скорее всего прикручен к микросхеме SuperIO, поэтому смОтрите на мультик, ищете даташит от него. На низком уровне (через LDN - Logical_Device_Number) уровни нуля термодиодов не программируются или программируются, но изменяются потом - смОтрите по даташиту адреса Environment Controller регистров, отвечающих за zero-dergee adjust (уровень нуля) термодиода. Обращение к ним обычно происходит по портам 295h/296h (адрес/данные соответственно). Для примера - у IT8712 за это дело отвечают регистры номер 56h и 57h. (для pdf-ки версии 0.9.1 стр 83 (таблица), стр 92 (расшифровка))
Дело за малым - в прошивке находите обращение к этим регистрам и методом научного тыка находите нужное значение нуля.
